RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 1
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 2
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 3
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 4
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 5
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 6
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 7
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 8
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 9
RG-WALL 1600-Z3200-S Seguridad - 10
RG-WALL 1600-Z3200-S, firewall de serie Z de próxima generación
Adecuado para hoteles, empresas, escuelas, fábricas y hospitales para la defensa de la seguridad
  • Escaneo de puertos + aprendizaje de tráfico, recomendación inteligente de políticas, despliegue sencilloEjecución de políticas tras simulación, optimización de políticas en todo momento
  • Localización de fallos con un solo clic en el centro de diagnóstico inteligente
  • Agilice su negocio gracias a la gestión en la nube
Funciones básicas
Acceso a PPPoE/DHCP/Línea privada
Compatible
Escenarios de despliegue
Compatible
Modo de enrutamiento
Modo transparente
Modo fuera de ruta
Compatible
Compatible
Compatible
Asistente de activación rápida
Compatible
Asistente de configuración de políticas de seguridad
Compatible
Escaneo de puertos
Compatible
Aprendizaje de tráfico
Compatible
Centro de diagnóstico
Compatible
Funciones de seguridad
Simulación de políticas
Compatible
Optimización de políticas en conflicto
Compatible
Optimización de políticas redundantes
Compatible
Optimización de políticas caducadas
Compatible
Gestión del ciclo de vida de políticas
Compatible
Detección y prevención de intrusiones
Compatible
Defensa contra ataques DDoS
Compatible
Defensa contra ataques ARP
Compatible
Plantillas de protección contra virus
Compatible
Inteligencia contra amenazas
Compatible
Funciones de gestión
Identificación de servicios de juegos en línea
Compatible
Identificación de servicios de compras en línea
Compatible
Identificación de servicios financieros de Internet
Compatible
Identificación de servicios de mensajería instantánea
Compatible
Seguridad de servicios visualizados
Compatible
Visualización del estado del dispositivo en la nube
Compatible
Entrega de políticas en la nube
Compatible
Análisis de seguridad en la nube
Compatible
Revisiones y actualizaciones activas
Compatible
SNMP
Compatible
Implementación fácil y mantenimiento simple, que liberan totalmente el valor de la defensa de seguridad
Adecuado para hoteles, empresas, escuelas, fábricas y hospitales para la defensa de seguridad
Puerto SFP+ 10G
Costo/beneficio
Capacidad para tráfico intenso
Gestión con Ruijie Cloud
SON en toda la red, fácil de instalar y configurar
Mantenimiento remoto que ahorra trabajo y costes
Rendimiento escalable
Expansión flexible mediante licencia
Adaptable a las demandas de mejora del servicio
recomendación inteligente de políticas, configuración sencilla
During deployment, use Port Scan to automatically identify the IP address and port number of a service system, and then enable Traffic Learning to automatically detect the service access relationship on the live network. You can also generate access control policies based on ports with one click, and complete firewall onboarding without professional knowledge.
Escaneo de puertos
Generación de políticas
optimización de políticas en cualquier momento
Verifique las políticas en el Espacio de Simulación de Políticas sin que ello afecte a los servicios reales. Aplique políticas a la red activa con un clic tras la verificación.
Localización de fallos con un clic en el Centro de Diagnóstico Inteligente
El centro de diagnóstico inteligente admite el análisis automatizado de fallos de red y proporciona un asistente de solución de problemas completo para que el personal de operación y mantenimiento localice y resuelva los fallos rápidamente.
  • Red autoorganizada (SON)
  • Configuración remota de políticas
  • Actualización remota de firmware
  • Activación de licencia en aplicación móvil
Product Performance
Firewall Throughput4
Firewall (Traffic Mix)
IPS1
NGFW1,2
Threat Protection1,3
10 Gbps
1 Gbps
900 Mbps
850 Mbps
800 Mbps
10 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1.2 Gbps
900 Mbps
10 Gbps
3 Gbps
2 Gbps
1.6 Gbps
1 Gbps
2G: RG-WALL 1600-Z3200-S chassis + one RG-WALL 1600-Z3200-S-1G-LIC performance license
3G: RG-WALL 1600-Z3200-S chassis + two RG-WALL 1600-Z3200-S-1G-LIC performance licenses
10 Gbps
1.8 Mpps
Concurrent sessions (TCP)
500000
New sessions/second (TCP)
50000
Firewall policies
3000
SSL VPN throughput
384 Mbps
500
3 Gbps
1.3Gbps
Gateway-to-Gateway IPsec VPN tunnels
1000
Product weight
2.9 kg
4.0 kg
1 U rack
Fixed 1G electrical port
8 × 10/100/1000 Base-T RJ-45 Ethernet electrical ports with auto-negotiation
Fixed 1G optical port
1 × 1000BASE-SX/LX/ZX Ethernet optical port
Fixed 10G optical port
1 × 10GBASE-SR/LR/ZR Ethernet optical port (with 10G/1G auto-negotiation)
1 × 10/100/1000 Base-T RJ-45 Ethernet port with auto-negotiation (reusing port Ge 0/0)
Console port
1 x RJ-45 console port (serial console port)
2 x USB 2.0 ports
Storage Specifications
Storage
Hard disk
Built-in single power module:
l Rated input current: 0.65 A
Max. Power Consumption
< 25 W
0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Noise level
43.7 dB
Operating altitude
0–5000 m (0–16404 ft.)
Compliance
EMC SZEM2302000974ATV
LVD SZES2302001034AT
Network
Network
Physical interface
Configuring routing or transparent mode for interfaces
Sub-interface
Bridge interface
Static route
PBR
Routing table
Address management list
Assigned DHCP address list
DNS server
Object
Object
Address/Address group
Zone
Configuring security zones
Service/Service group
Time plan
Virus protection template
Configuring virus protection templates Configuring quick scan or deep scan; configuring templates based on protocols and directions; setting excluded viruses
Intrusion prevention template
Configuring intrusion prevention templates Configuring rule filters based on objects, severity, protocols, threat types; setting excluded rules
SSL proxy certificate
Adding, importing, deleting, viewing, and downloading SSL proxy certificates Configuring a global SSL proxy certificate
Server certificate
Security rule base
Policy
Policy
Traffic learning
NAT
NAT and NAT policies
Policy import
Batch import of NAT policies
ALG
Server mapping
Address pool
Security policy
Security policy
Simulation policy
Policy configuration wizard
Policy optimization
Policy lifecycle
Port scan
DoS/DDoS attack defense
ARP attack defense
Local defense
Blocklist/Allowlist
SSL proxy policy
SSL proxy template
Allowlist
System
System
Administrator
Administrator role
Clock configuration
Service parameter
Authorization management
Device information
System restart
System upgrade
Upgrading the system
Patch installation
Configuration backup
Import and export of device configurations
Factory settings restoration
Signature library upgrade
Cloud management platform
Device binding
Ping
Ping for troubleshooting
Tracert
Tracert for troubleshooting
Packet obtaining tool
One-click collection
Device health
Device health diagnosis
Service diagnosis
Service continuity diagnosis
Breakdown record
Breakdown information records
Device log retention
External APIs
RESTful APIs for third-party interconnection
Target
El firewall de gestión en la nube RG-WALL 1600-Z3200-S proporciona 8 puertos Ethernet de 1G, 1 puerto SFP de 1G, 1 puerto SFP+ de 10G y una fuente de alimentación única (para la entrega de fábrica). El firewall tiene una altura de 1 U y admite la ampliación de un disco duro de clase empresarial de 1 TB
Licencia de ampliación del rendimiento para el firewall de gestión en la nube RG-WALL 1600-Z3200-S: Una licencia ofrece expansión de 1G para rendimiento de red.
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-M-1Y
Licencia 4-en-1 de prevención de intrusiones (IPS), antivirus (AV), identificación de aplicaciones (APP) y biblioteca de firmas URL para el firewall de gestión en la nube RG-WALL 1600-Z3200-S: Una licencia proporciona servicios de actualización durante un año para las bibliotecas de firmas IPS, AV, APP y URL.
RG-WALL 1600-Z3200-S-LIS-E-1Y
Licencia 5-en-1 de prevención de intrusiones (IPS), antivirus (AV), identificación de aplicaciones (APP), inteligencia sobre amenazas y biblioteca de firmas URL para el firewall de gestión en la nube RG-WALL 1600-Z3200-S: Una licencia proporciona servicios de actualización durante un año para las bibliotecas de firmas IPS, AV, APP y URL y servicios de inteligencia sobre amenazas durante un año.
RG-NSEC-HDD-1T
Capacidad de agregación de un disco duro de clase empresarial de 1 TB para satisfacer los requisitos de configuración del disco duro.
Combination package of Ruijie cloud-managed firewall RG-WALL 1600-Z3200-S
with a four-in-one firewall signature library license: includes one firewall and
one-year upgrade services for IPS, AV, APP, and URL signature libraries.
with a five-in-one firewall signature library license: includes one firewall,
one-year upgrade services for IPS, AV, APP, and URL signature libraries, and one-year threat intelligence services.
